Ford Fiesta: Gekraak voorkant
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Sinds enige tijd heb ik last van een krakende geluid aan de voorkant als ik over drempels rij. De schokdempers zijn in orde, draagarmrubbers zijn vorig jaar vervangen, en verder zie ik zo niks raars.
Wat wel opvalt is dat het gekraak na enige tijd verdwenen is, als ik iets van een half uur heb gereden bijvoorbeeld.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn, ik had het eerst niet, dus normaal is het niet neem ik aan.
Alvast bedankt!
RMF
2.845 km
al 14 jaar lid
ik vermoed dat de stabilisatorrubbers de boos doeners zijn.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Zoiets dacht ik ook, maar als leek moet ik het natuurlijk uitzoeken.
Ik zal het langsbrengen bij de garage voor onderzoek
Danku
RMF Topicstarter 2.845 km Reageer
Hoeveel stabilisatorrubbers zijn er eigenlijk aan de voorkant? Is dat 1 naast beide wielen, en 1 in het midden?
l en r een deze zitten bij het sub frame.
groetjes jan.
Is het veel werk om deze te vervangen? En moet ik de auto daarna laten uitlijnen?
Thanks
Gr,
Ray
nee niet zoveel werk alleen een beetje lastig en hij hoeft niet uitgelijnd teworden om dat met stabilisatorrubbers daar niks van vergaat.
groetjes jan.
Oke thanks. Dan weet ik wat ik kan proberen. Probleem kan gesloten worden.
Jan,
Is lagerbus stabilisator hetzelfde als stabilisatorstangrubbers?
Of iemand anders :-)
Jazeker , als je de rubbers bedoeld die om de stang heen zitten.
kaleido 1 158.795 km Reageer
Ja, ik wil de stabilisatorrubbers laten vervangen, maar kom bij het bestellen deze twee benamingen tegen. Echter als je erop klikt zien beide benamingen er hetzelfde uit. Daarom vroeg ik mij af of er een verschil is of iets.
Wie gaat ze vervangen dan ?
Een vriend van mij die monteur is. En ja, ik neem zelf het onderdeel mee. Normaal gesproken mag dat niet, maar we kennen elkaar al een tijdje.
Het liefst breng ik hem naar Ford, niet verkeerd denken dus :). Maar door mijn budget, en ook de bouwjaar van de auto (2000) wil ik de kosten zo laag mogelijk houden. En ik ben gewoon een vaste klant van Ford, vaak daar onderdelen laten vervangen, of onderdelen gekocht.
Ik geef maar een uitleg voordat mensen mij weer gaan aanvallen.
Nee precies , ik was al bang dat je daarna naar de bakker zou lopen met meel en aanverwante artikelen , om te vragen of ie een brood wil bakken , gelukkig.
Haha, nee veel heb ik wel bij ford laten doen, maar na 1500euro of meer in deze auto gestoken te hebben hou ik het liever wat goedkoper.
Heb de stabilisatorrubbers gedaan.
ik neem aan dat het probleem nu verholpen is.
groetjes jan.
