Ford Fiesta: deurpaneel ford fiesta 2003
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo, ik heb de deurbekleding er af gehaald, maar nu zit er nog een kunststofpaneel achter waarop het motortje zit van het electrische raam, omdat ik dit er niet af durfde te halen, heb ik maar weer alles in elkaar gezet.
Maar nu gaat de binnenverlichting niet meer uit als de auto afgesloten is of als je gaat rijden.
Het deur slot (afstandsbediening) werkt, deuren zijn ook opslot.
Ik had alles er af willen halen omdat het electrische raam bij het openen lawaai maakte.
Kan er toch ergens een kabeltje zijn los geraakt ?
Hoe krijg ik het kunstofpaneel verwijderd om te verder te kunnen kijken ?
Ik heb alle schroeven eruit gedraaid, maar krijg het er niet vanaf...
jan4919
1.870 km
Is er niemand die mij kan helpen ????
jan4919 Topicstarter 1.870 km Reageer
allereerst de deurbekleding verwijderen.
dan moet de ruit eruit deze zit met 2 moeren vast aan het ruitframe hoeft maar een par slagen los zit namelijk om de ruit geklemd.
deze moeren zitten achter 2 gaten in de zwarte beplating. waarschijnlijk is dit afgedekt dmv ronde stukjes vilt.
laat de ruit op de hoogte van de gaten komen.
Dan de buitendeurkruk demonteren dmv boutje op de kopse kant van de deur
dan het binnenslot losmaken dmv 3 torx 30 boutjes.
dan zou als het goed is de hele plaat met daaraan gemonteerde delen los moeten komen.
succes
Hartelijk dank Lennart ! Een fluitje van een cent, als je weet hoe het moet.....ha...ha...
Probleem opgelost, nu even alles monteren en klaar.
Bedankt !
[url=http://postimage.org/image/pgo8bxssd/][img]http://s14.postimage.org/pgo8bxssd/IMGP0...[/img][/url]
graag gedaan
lennart1585 2.615 km Reageer
kijk terug
