Ik heb een vreemd probleem bij mijn Ford Connect Diesel uit 2007.
Als in in de 3e, 4e en 5e versnelling veel gas geeft gaat precies boven de 1500 toeren de koppeling slippen. In 1e en 2e versnelling niet.
Op de handrem slaat de motor in alle versnelling af als ik "vol" gas geef, dus ik heb niet het idee dat de koppeling versleten is. Hij trekt ook makkelijk vanuit stilstand tegen de oprit van de dijk omhoog.
Kan het zijn dat de antislip regeling die er op zou zitten in de war is?
Ik heb al geprobeerd om de zekering van de ABS er uit te halen, maar dan wil die slimmerd natuurlijk niet starten.
En het gekke is ook dat hij niet altijd doorslipt. Soms een hele dag niet en dan opeens weer wel.
Een nieuwe koppeling er in laten zetten is natuurlijk niet het ergste wat je kan overkomen, maar als dat nou het probleem niet is, dan is het zonde van de centjes.
Wie kan mij helpen?
Dat zou inderdaad zo zijn als het altijd gebeurt. Maar al meer dan anderhalf jaar heb ik dit probleem nu. Soms wel en soms niet.
En als de koppeling echt kapot is, dan trek je hem ook niet vanuit stilstand tegen een steile dijkhelling op.
Zit er ergens een electronische regeling die fout kan reageren en dus de koppeling laat slippen? De Connect zou een dergelijke "gadget" hebben.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
Loopt het toerental dan sterk omhoog, zonder dat de auto versnelt? Dan is het slippen, ja.
Oplossing is dan koppelingsset vervangen. Hoeveel heeft de auto gelopen?
Ralf_Jensenbuild
speed20.455 km
