Ford Transit: start slecht + buiten temp. geeft verkeerde waarden aan.
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 110pk
Hallo allemaal,
Bij het starten draait de krans 1x rond en daarna hoor je alleen de startmotor nog draaien, bij meerdere malen proberen start hij uiteindelijk. Kent iemand dit probleem? Is de accu slecht of kan dit te maken hebben met een onlangs gemaakte software update? (bij een lange rit naar Italie geen problemen gehad!)
Op de board computer geeft de buiten temp. -40 graden aan bij starten v/d auto, soms zakt de temp langzaam naar -0.3 graden en vaak staat op het display ook alleen maar streepjes (--.--) terwijl het buiten +17 graden is? Zit hier iets los of is dit ook veroozaakt zijn door de onlangs gemaakte software update van mijn Transit?
Dit alles is gekomen na de vorige reparaties (zie mijn vorige topic)
Ik hoop dat iemand mij simpele of goedkope oplossingen kan geven.
Alvast bedankt!
Greetz, Leewoo.
leewoo
1.105 km
al 18 jaar lid
Zo te lezen zit de oorzaak in een lege ( cq. defecte ) accu. Te weinig spanning.
moderator 32.365 km Reageer
Bedankt!
Weet jij of iemand anders waar de buiten temp. sensor zit?
Greetz.
leewoo Topicstarter 1.105 km Reageer
Zit de buitentemperatuur sensor achter de voorbumper of op de krukas?
groet.
Op internet wordt dit omschreven als: binnenkomende lucht sensor, is dit voor het weergeven van de temperatuur op de boord computer?
groet.
Volgens mij is een "binnenkomende lucht sensor" een wat ongebruikelijke benaming voor de inlaat lucht temperatuur sensor. Dat is de lucht die in de motor komt - na de turbo en intercooler.
Dat is niet de buitenlucht temperatuur sensor, dat is wat anders.
oldford 117.985 km Reageer
Was vergeten de oplossing te plaatsen......sorry!
Draadje los van sensor onder de voorbumper!
Dit probleem kan gesloten worden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
