Ford Transit: transit loopt slecht en slaat soms af ,alleen als de motor koud
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: QVFA 2.2
Hallo de motor Loopt Slecht En Slaat Af ! Dit Alleen Bij Koude Motor.
Heb De Egr Klep Gedemonteerd En Schoongemaakt ,maar Er Zat Nauwelijks Iets In.
Geen Foutcodes kan Wel Verschillende Waardes Meten Met De Autocom Maar weet Echter Niet Wat Dit Moet Zijn
Verder Als De Motor Op Temp Is Loopt Ie Als Een Zonnetje... De motor Heeft Ong 170000 Km Gelopen....
jokertje
3.095 km
Hoi heb de transit uitgelezen met autocom cdp.... er stond een foutcode van de egr klep in maar naar het wissen kwan die niet meer terug...
verstuivers laten controleren bij buchli of kun je ze testen qua opbrengst met draaiende motor? en evt de retour
jokertje Topicstarter 3.095 km Reageer
Hallo laatst stonden er nog reacties van fordmannetje bij ?
In Elk Geval 1 Kapotte Verstuiver Was De Oorzaak En Een Slechte Massa Verbinding
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Transit of stel zelf een nieuwe vraag.
