Een aircospecialist hoeft niet met "grammen" te werken.
Hij kan aan de drukken zien of alles ok is, dus ga maar op
zoek naar een 3e (goede) specialist. (STEK diploma???)
Drukken meten zegt wel wat , maar niet alles.
Er kan best wat uit zijn en toch nog goede drukken op de grens.
Systeem leeg halen , wegen , enz. vullen met de juiste hoeveelheid , er bestaat maar 1 vulgewicht , dus goed kijken naar type installatie en compressor.
Ik twijfel daar absoluut niet aan hans , maar er kunnen zich situaties voordoen , waarbij drukken niet alles verklaren.
Ik heb het ook absoluut niet over resdruk , maar over een ligt verlies !
Zowel Theo als Pascal hebben gedegen kennis van zaken , zelf heb ik sinds 1993 een stek diploma, maarja een diploma zegt natuurlijk niet alles , 20 jaar met oa koeltechniek bezig zijn misschien wel.
Gr. Ferrie
Waar het mij om gaat, Ferrie, is dat hier mensen hun gelijk proberen te krijgen;
Daar heeft topicstarter niet veel aan.
Ik twijfel ook niet aan jouw kennis, maar sommigen roepen maar wat.
Ik denk dat TS voldoende info heeft nu, want hij reageerd al niet meer.
De Ts had een hele simpele vraag,wat is het vul gewicht van een airco van een ford transit.
En dan komt er een lading aan info waar die niks aan heeft.
Degene waar ik mijn airco laat doen kijkt ook altijd op een lijstje met vul gewichten,en dat lijstje zal er niet voor niks zijn.
En dat dat wat kan verschillen door druk,omgevingstemp en dergelijke zal best zo zijn,maar al geen spectaculaire verschillen opleveren.
Geen van beiden hadden het niet goed, WIE dan wel?
Hoeveel is afgevuld?
Om dan maar 770 gram aan te halen, is te VEEL.
Primera, als 100 gram teveel is gevuld, krijg je wel spectaculaire verschillen en die ontstaan veelal bij hogere temperaturen.
Het is niet alleen maar een kwestie van effe terug af vullen op de hoogste vulgraad, daarna zal gekeken moeten worden of het systeem ook inderdaad naar behoren functioneert.
Koudemiddel is expanderend, hoe warmer het wordt hoe hoger de druk en vice versa.
Als de TS dan ook vermeld over welke Transit het betreft wordt er geen onnodige info verstrekt, is het een bedrijfswagen of personen vervoer?
Is er airco V/A aanwezig, en aan de verstrekte gegevens is dat niet op te maken.
Om dat te voorkomen met zulke vragen wend je dan tot de dealer.
Dan nog bepaalt de kenplaat op de compressor genoeg gegevens, wat de vulgraad moet zijn, of de kenplaat die door fabriek wordt aangebracht.
Theo,ik twijfel absoluut niet aan je kennis.
Maar degene waar ik de airco laat doen vult af vanaf een lijst.
Sterker nog,die lijst zit gewoon in het apparaat,compleet met merk en type.
En als tie twijfelt over type of uitvoering heeft tie ook een boek waar hij de info dan uithaalt.
Op dat boek staan allerlei verschillende merken,pompen,type's.
Dat gebruikt hij weliswaar als richtlijn,maar het is nog nooit verkeerd gegaan en hij staat goed bekend.
