Ford Focus: koppeling ford focus
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000/16v
Hoeveel kost het om een koppeling te laten vervangen? En is dat mogelijk dat dit na 40000km reeds versleten is?????
dakwerker
65 km
is afhankelijk vd linker voet
Linkervoet is perfect in orde!! Vorige auto's steeds meer dan 100000 km mee gereden dit is de eerste maal dat dit voorvald?
dakwerker Topicstarter 65 km Reageer
vraag de dealer eens ivm eventuele (deel) garantie
Vind ik idd wel erg snel. Rijd zelf een focus die rond de 80000km zit en nog geen enkel probleem.
Zit je niet zonder dat je het zelf merkt met je voet op het pedaal. Dan is de koppeling ook zo weg omdat het druklager dan constant meedraait.
Heb zelf een rijschool gehad en je wil niet weten hoeveel mensen dit doen zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Gr Fred
Ben er beginnen bij stil staat en ik merk dat ik steeds mijn voet ernaast zet of boven laat zweven. Ik rij al 9 jaar met een camionet van het werk waar er ook geen problemen mee zijn. In verband met de daeler de garage waar ik hem gekocht heb is veranderd van merk dus heb ik hem bij een andere garage( ook van ford) binnen gedaan!
Dan is dat het probleem iig niet. Zou er toch maar eens mee naar de garage gaan en het probleem voorleggen. Het kan ook zijn dat er mss een fabricagefout in de onderdelen zit.
40000km is zeer zeker bij normaal gebruik erg snel.
ik rij al 145000 km met dezelfde koppeling en heb er nog geen problemen mee
even hout vasthouden
groetjes focuske
Het probleem is opgelost
Koppeling was volledig kapot gesprongen in 1000 en 1 stukjes + de hydraulische pomp was ook om zeep?
Volgens de garagist was het mogelijk dat deze pomp defect was en zo ook mijn koppeling om zeep geholpen geeft?Maar daar alles om zeep was kon er niks met zekerheid gezegd worden jammer genoeg
Kostprijs van de totale herstelling + sleepkosten: 1420 vind ik zeker en vast doenbaar.
Bedank voor de antwoorden tot later nog eens hopelijk met geen problemen meer met men auto Lol
