Ford FOCUS: Pollenfilter
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 90pk tdi
Waar vind ik bij de Focus een pollenfilter of enige andere filter die buitenlucht zuivert voor verluchting/verwarming/airco?
En hoe haal ik die eruit?
LOMAX
2.675 km
in de motorruimte links achter het koelvloeistofreservoir.
bij de afdekking onder de ruitewisser een drietal plastic clips voorzichtig losmaken, dan zie je het filter wel liggen
Bedankt, goud waard deze site ;-)
Eindelijk weer verse lucht...
LOMAX Topicstarter 2.675 km Reageer
ben voorzichtig met het wisselen van pollenfilter, dit gedeelte veroorzaakt nog als eens lekkage via de warmte-luchttoevoer in het interrieur van de auto aan de inzittende zijde. tot driemaal toe een probleem met het ontvochten van de auto, het vocht dringt tot onder de vloerbekleding aan de rechterzijde door. ik ben in ieder geval zeer huiverig voor het vervangen van het pollenfilter. groet,
Het was een heel gesukkel om het afdekplaat verwijderd te krijgen, en de rest van de auto ziet er ook al uit of hij ontworpen is om de assemblage goedkoop te laten verlopen, maar niet met de bedoeling om er later nog aan te werken.
Langs waar zou dat water dan binnenkomen? Van de voorruit onder de afdekplaat naar beneden? Want echt afsluiten doe dat ding niet op de voorruit.
Zijn er nog mensen die dit probleem ervaren hebben, of is het een alleenstaand geval?
Vervanging was wel nodig, want de oude filter was keizwart.
