Ford Focus C-Max: Koppeling is heel zwaar
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Beste,
Ik heb een c-max 2.0 tdci. De auto heeft nu ongeveer 254540 kms op de teller. Tot vorige jaar kon je makkelijk in de file staan/rijden zonder last van je voet te krijgen. Tegenwoordig is dit niet meer het geval. Als je 10 minuten in de file staat dan krijg je last van je linkervoet vanwege de zware koppeling. De koppeling slipt niet en de auto schakelt heel erg goed nog.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn? Kopplingskabel, druklager, drukgroep enz....
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. Het zou zonde zijn om afstand te moeten nemen van deze heerlijke auto vanwege dit probleem!
Dank jullie wel alvast.
Mvg,
Yassin
y_bundy
al 14 jaar lid
koppelingskabel is het niet
dit ivm kans zeer groot is dat het via hydraulische druklager hebt
hier pomp je vloeistof in waardoor je koppeling intrapt
enige rede dat koppeling op den duur zwaar gaat is omdat
er door de koppeling te gebruiken stof vrijkomt (zelfde als remstof op je velgen)
dit komt op de bewegende delen van je koppeling
daardoor is de enige oplossing bak eraf alles schoonmaken en beste nieuwe koppeling erin
druklager mee vervangen
daarna zou hij zo soepel gaan dat je bang bent geen koppeling te hebben, bij wijze van spreken
trucker0werner
16.595 km
