Hallo iedereen,
Ik heb het volgende probleem met mijn focus bj 2006 2.0 147 kw.
De temperatuurmeter gedraagt zich heel raar. Hij gaat steeds op en neer tussen de 60 en 90 graden. Meestal als ik gas geef zakt hij nog sneller. Inmiddels is de temperatuursensor en de thermostaat vervangen maar het probleem bestaat nog steeds. Ik kan bij de garage steeds een rekening betalen voor iets wat het probleem niet oplost. Ik word er moedeloos van. Kan iemand mij hier helpen?
en of dealer is geweest of universele garage
dit ivm de temperatruursensor in deen ijzere of plastic huis zit naast het blok boven de versnellingsbak en achter de gasklep
bij mij was probleem dat hij niet warmer als 70graden gaat
voor mij heb ik de thermostaat vervangen die achtere mijn rechter koplamp zit
voor mij pakt hij mooi nu 90graden en digitaal varieerd 88-95graden dus perfect
wat ik bedoel te zeggen termostaat hebben ze wel de ene aan de voorkant van blok vervangen
anders hebben ze thermostaathuis met sensor vervangen
terijl in het huis geen termostaat zit
ivm deze op andere plek zit
tevens kun je meer vertellen over hoe hij van 60-90gaat
wat ik hiermee wil zeggen/bedoel
gebeurt dit als je de auto pakt na x seconden
wat doet hij na 30 minuten rijden qua temperatuur
ik ben namelijk bang dat het verkeerde onderdeel als thermostaat is gezien
http://ecx.images-amazon.com/images/I/31...
deze thermostaat moet het zijn
http://youtu.be/YbfuhTUlh4A
pak deze erbij en ga naar temperatuur
je krijgt zoals in het filmpje te zien is meerder zaken te zien
plots staat er enigine temp
http://www.youtube.com/watch?feature=pla...
pak deze erbij en kijk wat temperatuur doet tijdens het rijden
dit ivm de wijzer een indicatie is en geen echt voordeel uit kan halen
