De koelvin slaat niet aan . Ook niet als de airco ingeschakeld is.
Temp. sensor is vervangen.
Wanner de stroom rechtstreeks op de vin is aangesloten doet de vin het wel.
Heeft iemand een oplossing?
B.v.d John
kijken waar het probleem zit
direct spanning op motor dan werkt hij dus
moet tussen de motor en de accu het probleem zitten
na meten en je zult terecht komen op de boosdoener
