Ford Fiesta: koppeling komt niet vrij
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 Kat. (JD; JH) (51kW) A9JA; A9JB
Geachte heren en dames,
Ik heb vorige week een fiesta binnen gehad met een voor mij nieuw probleem. koppelingspedaal voelt goed aan, maar de koppeling komt niet vrij.
Klant wilde graag de koppeling vervangen hebben dus een nieuwe koppelingsset incl. hydraulisch druklager gemonteerd, en voor de zekerheid ook een nieuwe pompcilinder. Eigenlijk niet echt iets kunnen vinden aan de gedemonteerde spullen, buiten dat er een veer uit de koppelingsplaat gevallen was. Nu is alles gemonteerd en meerdere malen ontlucht (met het remmenontluchtingsapparaat, met z'n 2en pompen-vast en ook vanaf onder met een spuit olie erin geprobeerd) maar de koppeling komt niet vrij en het pedaal voelt aan alsof het maar een halve slag heeft.
Ik ben bang dat de (nieuwe) cilinder in de bak stuk is, maar voordat ik de bak er weer af ga halen hoor ik graag of iemand mischien een ander idee heeft, of nog een manier van ontluchten.
Alvast bedankt voor de reacties,
Groeten Erik
02erik02
3.435 km
al 18 jaar lid
kijk eens of de krukas niet een stukje heen en weer schuift(axiaal lager)
kan ook zijn dat je hoofdkoppelingcylinder defect is doordat er te oude vloeistof in heeft gezeten.
mvgr
apalracer 5.445 km Reageer
Bedankt voor de reacties,
De hoofdkoppelingscilinder is ook vervangen en de krukas heeft geen axiale speling. Ik ga de bak toch maar weer demonteren en eens kijken of ik iets anders tegenkom.
Groeten Erik
02erik02 Topicstarter 3.435 km Reageer
Hoe is de klant bij je gekomen? Is het probleem plots opgekomen?
Zit er bv wat anders achter dan de koppeling? Straks is het een bakprobleem bv bedoel ik.
Weet je zeker dat de koppeling niet vrijkomt?
Wel eens een auto gehad met een lichte onderschade die niet wilde schakelen net alsof de koppeling was uitgevallen.
marcel7031 9.755 km Reageer
normaal gezien zijn er 2 verschillende pompjes beschikbaar voor een fiesta
dus volgens mij verkeerde pomje gemonteerd
1 pomje is volledig uit één stuk andere lopen precies 2 losse pijpjes uit deze kunnen niet onderling gewisseld
worden
grts
tweepktje 130 km Reageer
Allemaal bedankt voor de reacties,
Ik ben van het weekend pas weer aan de auto toegekomen en heb de bak gedemonteerd, wat bleek; mij gewaardeerde collega had de koppelingsplaat verkeerdom gemonteerd, drukgroep staat dan al half ingedrukt en je hebt dan nog maar een halve slag over. Plaat omgedraaid en voor de zekerheid een nieuw druklager gemonteerd en het probleem is opgelost.
Verder had ik nog wel een vraag; de oude koppelingsplaat miste 3 van de 4 veren, deze hebben we ook niet terug gevonden. Komt dit vaker voor bij deze koppelingen, en waar blijven de veren dan? Er zaten geen slijtsporen op de drukgroep en voor zover ik kan zien kunnen de veren niet heel door de drukgroep naar buiten het koppelingshuis in.
Groeten Erik
De auto heeft dus 4 weken stilgestaan?
ga even naar automaterialenzaak waar je die koppeling gekocht hebt en laat er even een nieuwe bijpakken en controleren dadelijk heb je weer problemen
De klant is een maand+ op vakantie, vandaar de lange tijd dat de auto hier gestaan heeft. Heb hier gemiddeld zo'n 5 auto's staan in de zomer welke af zijn en pas worden opgehaald als de klant weer terug van vakantie is.
groeten Erik
