Ford Fiesta: luchtfilter
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3 Valve 8
Sederd 14 dagen een ford fiesta gekocht
nu wil ik wel es de luchtfilter kap verwijderen (de kap die er boven op licht),maar dat lukt me niet,Rondom zitten 15 klikkers die te openen is onmogelijk
Heb zover ik weet alles om die kap bekeken maar geen enkele schroef te vinden
Wel zit er rechts bovenaan die kap een klepje waaronder een blokje schuimrubber zit
doel hiervan is me ook onduidelijk,als iemand het weet graag antwoord
het luchtfilter zelf zit met 2 schroeven vast en is geen probleem
Wacht op oplossing
voorbaat dankend
Hennie Eijkenboom
jheijkenboom
240 km
Tot nu toe nog geen reactie gehad
overal onder gekeken maar nergens een sluiting te vinden
Laat es wat horen S.V.P
jheijkenboom Topicstarter 240 km Reageer
De kap die bovenop het klepdeksel zit moet je verwijderen. Aan de onderzijde van deze kap zitten een aantal schroeven, hieronder zit het luhtfilter.
Postie 14.840 km Reageer
Ja Hr Postie,dat luchtfilter zelf zit onderaan die kap met 2 schroeven vast
maar mij gaat het erom om de hele luchtkap te verwijderen
ik heb er met zaklamp en spiegel gezocht naar eventuele schroenen maar kon niks vinden
rondom ziyyen wel 15 plastic klemmen maar die allemaal te lossen is niet doenlijk,en ook niet de weg de luchtkap te verwijderen
als je wel weet hoe die vastzit dan gaarne nog es een bericht
voorbaat dankend
hennie
Die kap zit gewoon in rubbers, 2 grote slangen losmaken, de kleine slang bij dat schuimrubber los halen en dan gewoon het hele ding omhoog tillen uit de rubbers.
Hij kan goed vast zitten gewoon aantrekken.Zit onder NIET met schroeven vast.
Bijvoorbeeld eerst aan de voorzijde optillen, en dan de achterzijde.
hehe het is gelukt,denk dat i nog nooit los geweest is
zat muurvast ,dacht dat ik er de hele motor uittilde
in ieder geval bedankt
Hennie
Hennie
Zei ik al, mooi dat het gelukt is.
