Ford FIESTA: Koppelingsdruk valt weg
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: M7JA, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 51
Begin februari ging bij het rijden door de bocht het lampje van de remmen branden, de remvloeistof niveau was goed, de auto naar de garage gebracht, deze heeft de auto nagekeken op lekkages van de koelvloeistof en remvloeistof, slangen klemmen aangedraaid en de hoofdkoppelings cilinder vervangen, begin april opnieuw problemen gekregen bij het schakelen, bij het vaart verminderen kom in geen enkele versnelling terecht, dus moet je stoppen de koppelingspedaal diverse keren indrukken en druk opbouwen en daarna weer verder rijden, bij thuiskomst de garage opgebeld en deze per transport naar de garage gebracht, het euvel blijkt waarschijnlijk drukverlies door lucht in de leiding, garage heeft dit 2 keer ontlucht en test gereden, was blijkbaar gerepareerd, auto weer opgehaald , een aantal kilometers gereden en het probleem was weer precies hetzelfde, de wanhoop is nabij
NiHa1959
290 km
al 12 jaar lid
Voelt de koppeling niet wat anders aan dan gewoonlijk ??
Het komt vaker voor dat de diafragmaveer op breken staat of een vinger van die veer in zakt .
Dit geeft een trilling in de hydraulische bediening met gasvorming tot gevolg . Er is geen vloeistof verlies.
Ergo koppeling vervangen.
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
De koppeling druk valt weg, bijna geen weerstand om deze in te drukken, dit gebeurd na een 10 tal kilometer rijden, we laten de ergo koppeling controleren
bedankt voor de info
NiHa1959 Topicstarter 290 km Reageer
