Ford Galaxy 2.3i G#: Koude motor loopt 2 min goed, daarna problemen
Bouwjaar: 1997
Na het optrekken op gas begon de motor storingen te geven.
Als de motor koud is loopt hij vijf minuten goed, daarna slaat hij af. Alleen bij veel gas geven blijft hij lopen. Het probleem doet zich zowel bij gas als benzine voor. Bij de luchtinlaat begin hij te fluiten. Luchtinlaat is echter heel. Naar mijn idee is het geen backfire geweest. De catalysator zit een beetje los, maar is verder wel heel. Verder is voor zo ver ik kan overzien alles nog heel. Naar mijn idee kunnen de kleppen niet stuk zijn, dan moest het probleem ook met een koude moter zich voordoen.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
vr. groet, Jurjen
jurjenvdn
ik zou eens proberen om de luchtmassa meter te vervangen!die gaan nog al snel stuk en geven dit soort problemen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
