Heb een ford galaxy 2.3 16v. Heb het volgende probleem dat de cruise controle niet werkt. Het lampje in het klokkenwinkel brand ook niet. De zekering is heel, en heb geen vacuumlek. Heb ook de vacuumpomp bij het linker wielkuip gecontroleerd....zit een driepolige stekker maar nergens is er spanning op te vinden???? Mijn vraag is kan iemand me verder helpen??? Zijn trouwens de cruise schakelaar en het vacuumpompje de twee enige onderdelen van dit Cruise Controle systeem??? Groetjes Patrick
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Galaxy of stel zelf een nieuwe vraag.
verder zit er boven je gaspedaal nog een vacuumpot,wat het gaspedaal aantrekt.
zit er geen vocht in de motor bij de linker wielkuip?kijk ook daar goed naar!verder gaat heel sporadisch de schakelaar nog wel eens defect.
succes
niels
