Ford Mondeo break TD: Kraken
Bouwjaar: 1996
Ik heb op mijn Ford al de twee voorste ophangingen (weet juiste naam niet maar is zo een driehoek) laten vervangen alsook de twee smalle stangetjes, en toch blijft als ik bv optrek of rem en zelfs bij het draaien een klok geluid. het irriteerd me mateloos maar kan niet vinden wat juist het probleem is.
motor steunen zijn ook nog goed.vermoeden gaat uit naar een stang (van ± 25mm) die van links naar rechts loopt en opgehangen is in twee rubberen blokken.
Enige sugesties aub.
bert1192
4.445 km
ook al even aan de schokbrekers gedacht!!
groet libbe bouma
Tot op heden is het probleem nog niet opgelost, ik betwijfel dat het aan de schokdempers ligt maar ik ga dit vast en zeker nog controleren. zodra de oplossing bekend zal ik het laten weten op deze forum. bedankt voor de tip.
bert1192 Topicstarter 4.445 km Reageer
heb je dit geluid ook als je hem in z`n 1 zet en dan laat rijden zonder gas te geven ?
Ik weet niet waar je op afstuurd maar het geluid is er als de wagen optrekt, remt, met de wielen draaien... misschien stuurhuis?
Maar de wagen gaat de deur uit...heb andere gekocht (volvo 850 2.5 benzine van 95 op lpg)
ik zat te denken aan de lagers van de versnellingsbak omdat ik namelijk hetzelfde probleem heb met mijn mondeo.
bij de garage zeiden ze dat dus.
een andere bak op de sloop kost zo`n 700 euro
maar ik rijd er nu al ruim 2 jaar mee en zo`n 50.000 km en hij is nog steeds niet kapot.
succes met je nieuwe auto trouwens.
zijn mooie wagens die volvo`s en nog aardig rap ook
Groeten
Jorrit
Ik denk niet dat het de lagers kunnen zijn omdat het ook bij stilstand is. als ik het stuur, als de wagen stilstaat, van links naar rechts draai is die krak, die zeer duidelijk hoorbaar is, er ook. De draagarmen zijn reeds vervangen alsook het verticale dunne stangetjes aan beide kanten.
Toch bedankt voor de reactie.
groeten,
Bert.
