Ford Mondeo: krakend geluid achteraan
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 Duratec
Zit al enige tijd met een erger wordend probleem.
Als ik over drempels rij of slechte baan, elke keer de
auto wat inveert of zakt achteraan een krak geluid hoor...
Nu heb ik hier al gelezen dat het de rubbers van het achterste subframe
waarschijnlijk zullen zijn die loszitten wat best kan zijn want als het regent
heeft hij het minder, sommigen denken dan weer de schokbrekers....
Hij heeft het alvast aan beide kanten....
Heb de auto al boven een put gezetn maar kan niets abnormaal zien
aangezien de weinige km's de auto gedaan heeft (80.000)
Is daar iets aan te doen of moeten er andere ingestoken worden...?
Hoe kan ik zeker zijn dat het de rubbers zijn?
Ik veronderstel dat dat werk is voor de garage aangezien het er helemaal
onderuit moet dan en de auto terug uitgelijnd dient te worden.....?
Greetz
Peter
Thaitoy
1.180 km
al 18 jaar lid
Als je achterasrubbers zijn, kun je met een breekijzer wel voelen of er spelling op zit.
als het de schokdempers zijn zit er opwaartse speling in de dempersrubbers.
lijkt me redelijk makkelijk te zien en voelen
gr.
Jan
Sorry voor het laattijdige antwoordt (vergeten)
Oplossing gevonden:
Wat had ik reeds vervangen:
- rubbers van het subframe achter allemaal vervangen -> probleem blijft
- achterste schokdempers vervangen -> probleem blijft
Wat was er nu aan de hand: de remkabels sloegen tegen de onderste draagarmen, heb
deze ingepakt met een soort rubber en nu hoor ik niets meer, nooit gedacht dat dit
zo'n hels lawaai kon voortbrengen.
Mvg
Peter
Thaitoy Topicstarter 1.180 km Reageer
