Ford Escort: krakend geluid bij geluid bij voorwiel passagierskant
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
Hallo mensen,
Tot mijn verbazing reed mijn vrouw net weg bij de parkeerplaats bij ons huis en kwam zij terug met de melding dat er een raar knakkend en vreemd geluid tijdens het sturen bij het voorwiel (passagierskant) te horen was.
Ik heb een stuk met de auto gereden en bij bochten naar rechts en weer terug sturend maakt de auto (stuurstang) idd een naar knakkend geluid
daarnaast als ik het stuur in zijn geheel doordraai tot aan het eindpunt (rechtsom) hoor ik een sissend geluid uit een slang komen (ws de stuurbekrachtiging) heeft iemand enig idee wat het probl is ?? en wat zon geintje me gaat kosten?
idiote is gister gereden nix aan de hand....
vandaag geen kilometer afgelegd en nu dit.......
BAAL
martijnb
1.435 km
tot je verbazing reed je vrouw weg ?? mag die niet rijden dan ?
het is moelijk te zeggen met geluiden het kan een gebroken veer zijn het kan een veerpootlager zijn het kan in je stuurhuis zitten
je zal dit even moeten laten beoordelen in de garage en de eventuele kosten daarvan ook
poppekast 8.850 km Reageer
HAHAHHAH foutje in de zin tot mijn verbazing TOEN mijn vrouw wegreed bij de parkeerplaats
martijnb Topicstarter 1.435 km Reageer
Mijn auto heeft ook last van een knakkend geluid. Morgen gaat hij naar de garage. Is er al eens eerder voor naar de garage geweest maar toen konden ze 123 niets vinden.
Ik heb dat ook met mijn escort gehad, toen bleek dat het de plastic wieldoppen waren gr bas
Bij mij gaat het om een Focus II uit 2005. Deze heeft velgen dus het kunnen de wieldoppen niet zijn.
Bij mij was het de veer van de schokdemper gortdroog antwoorde de monteur op mijn vraag hoe zoiets kan metaalmoeheid Lekker dan...
grapje was 200 euro inclusief dus viel redelijk mee......
Ik ben gisteren naar de garage geweest. Het betreft bij mijn Focus een lager aan de bovenzijde van de schokdemper. Dinsdag gaan ze hem vervangen door een nieuw lager. Valt nog onder de garantie
Het lager is inmiddels vervangen echter het probleem is gebleven. Nu staat mijn Focus bij de garage en gaan ze verder uitzoeken wat het kan zijn
