Bij een bepaald temperatuur kraakt mijn linker achterdeur als ik over een klinker weg rij.
Kan het zijn dat de zwarte plastieke lijst profiel kraakt ,want de ene profiel zit een beetje speling op . deze kan je een beetje indrukken.De rest zit er strak tegen de sponning.
gr 772
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford C-MAX of stel zelf een nieuwe vraag.
dus even langs de dealer
maar waarschijnlijk kun je gelijk hebben
echter de rubber moet dan vervangen worden of de deur moet afgestelt worden
in beide gevallen zou het garantie moeten zijn
