Ford Focus: krijgt geen ontsteking
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v zetec
ik heb een focus van bj 99
1.6l16v zetec motor
deze krijgt geen vonk (onsteking )
heb er nieuwe bobijn gemonteerd en nieuwe bougie's
oude hadde hun beste tijd gehad
maar krijgt nog steeds geen vonk
motor gaat rond en bezine krijgt ie ook
want bougie's ware beetje nat
kan iemand mij helpe wat dit zou kunne zijn?
kurt398
65 km
al 14 jaar lid
bdp sensor?
ik ga morge eens nakijken
of het dat zou kunne zijn
hebbe me ook al gezegd dat het de nokkenas sensor of vliegwiel sensor mss is
kurt398 Topicstarter 65 km Reageer
nokkenassensor heeft niks met vonk te maken
vliegwielsensor is de bdp sensor,of krukassensor.
ok
ga dit morgen eens nakijke
hope dat het dat kan zijn
en dat hem dan wel wil vonke en starte
kan je eigenlijk makkelijk aan de bdp sensor?
zonder de helft van motor ofzo te moete demonteren
is namelijk eerste keer dat ik dit nu doe met een 1.6 zetec motor
en waar zit deze juist
Op de bobine zitten 3 draden, middelste draad moet ongeveer 12volt op staan, de buitenste 2 draden is de aansturing van de bobine. Klein proeflampje pakken en 1 draad op de pluspool van de accu doen en de andere op 1 van de 2 draden, dan de auto starten dan moet het lampje zwak gaan knipperen, dit doe je ook op de andere draad, knippert ie niet dan is hoogstwaarschijnlijk de computer overleden....
Postie 14.840 km Reageer
