Ford Focus C-Max: Airco, bij inschakelen en uitschakelen heftig geluid
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Beste Professionals,
Ik heb onlangs voor het eerst een Ford gekocht en wel een C-Max. Tijdens de proefrit geconstateerd dat de automatische airco een heftig geluid (tikken, geluid van open en dichten van klappen, draaien van kleppen) van pak en beet 20 seconden maakt bij het inschakelen van de airoc. Bij het uitschakelen van de auto hoor je hetzelfde geluid weer ongeveer 20 seconden. Volgens de dealer is dit normaal bij Ford en nergens om zorgen over te maken. Ook constateerde ik een hoogfrequent zoemgeluid achter het instrumentenpaneel. Ook deze waarneming werd zo van tafel geschoven.......
Mijn vraag aan jullie is of het standaard bij een Ford C-Max hoort of dat er iets ernstig aan de hand is?
Graag jullie reacties en alvast bedankt:-D
dtune
135 km
al 18 jaar lid
Geluid is niet normaal volgens mij, hoort gewoon stil te blijven als je de ac inschakelt.
Hoogfrequent geluid kan de temp sensor van het interieur zijn, hierin zit een ventilator verwerkt die door vervuiling kan gaan resoneren.
Postie 14.840 km Reageer
dit zijn geen normale geluiden
wat het is kan ik hier moeilijk bepalen(zou ik moeten horen)
waarschijnlijk kachelkleppen/electr bediening
zonder garantie gekocht??
ford dealer??
niet accepteren en terug gaan zou ik zeggen
Dank voor de snelle repons!
Ik heb de auto gelukkig gekocht bij de Ford dealer met garantie en zal dankzij jullie antwoorden niet akkoord gaan met zijn mening dat het normaal is. Ik heb tot de Ford toe alleen maar Renault gereden en ben derhalve wel enkele rare geluiden gewend (die overigens bij Renault wel standaard zijn, haha).
Ik zal maandag direct even bellen voor een afspraak.
dtune Topicstarter 135 km Reageer
[quote=dtune]Ik heb de auto gelukkig gekocht bij de Ford dealer met garantie en zal dankzij jullie antwoorden niet akkoord gaan met zijn mening dat het normaal is.[/quote]
Wij hebben het geluid niet gehoord en kunnen daar geen juist oordeel over geven.
De dealer zal uiteindelijk hierin een beslissing moeten nemen.
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
De Ford dealer heeft bij mij ivm gierend geluid gisteren de spanner van de multiriem vervangen. Speling in lager van het zwarte kunststof wiel. Ook bleek de airco (toch) lek.
Maar dat verhaal dat het hoort, dat heb ik ook gehoord van ze, en dat lijkt dus wel een vast verhaaltje aan het worden. Ook ik heb de ford bij een ford dealer gekocht met garantie. Met de keuring van de ANWB heb ik gelukkig wel een tegenverhaal voor ze.
