Ford Focus C-Max: motorstoring
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
motor loopt heel onregelmatig na starten draait even 22 tot3000 toeren blijfd daarna st 12tot 1300 toeren st draaien wat kan hiervan de oorzaak zijn wie kan mij helpen
willy van lierop
545 km
ja daar zal je toch eerst de testkast zijn wrek moeten laten doen zo dat je weet of er een storing in het systeem zit en of alle waardes kloppen zo is er weinig van tezeggen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
auto uitgelezen p2110 regelsysteem gasklepaandrijving geforceerd beperkt toerental wat word hier mee bedoeld
willy van lierop Topicstarter 545 km Reageer
dan zit er een storing in de gasklep dus dan moet deze gecontroleerd worden of het daar in zit of in de bedrading of aansturing.
groetjes jan.
probleem wa inlaat luchtlekkage verholpen en probleem opgelost
nou gelukig maar door die lekkage kon de gasklep niet bij geregeld worden en kwam die storing erin gelukkig viel het mee.
groetjes jan.
