Ford Focus: Krukas poelie bout
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 I 16V
Kan iemand mij vertellen of je de krukaspoelie bout opnieuw kan gebruiken wanneer deze los is geweest bij het vervangen van de distributie riem? Volgens mij is het een rekbout. En weet iemand of je speciaal gereedschap moet gebruiken om de krukas te blokkeren om deze bout vast te zetten? En wordt er ook een borgmiddel toegepast om het distributie tandwiel extra te borgen. Ik hou niet zo van dit soort verbindingen ik heb liever een spie dan weet je zeker dat het tandwiel niet kan verdraaien op de krukas. Je weet wel wat dan de gevolgen zijn....
De Bayumer Smid
100 km
al 18 jaar lid
. N.B.:Gebruik een nieuwe bevestigingsbout voor de krukaspoelie.
Breng de krukaspoelie aan.
Haal de bout van de krukaspoelie in twee fasen aan.
Fase 1: 40 Nm
Fase 2: 90°
Dit komt letterlijk uit het werkplaatshandboek, staat nix in over borg middel.
Je hebt wel en sukje gereedschap nodog om de krukas op tijd te zetten.
Ik heb al paar keer meegemaakt dat de bout wel is losgelopen na vervanging van riem en dat de garagehouder de oude bout weer heeft gebruikt.
Die klemverbinding sysyteem gebruikt Reanult ook bij sommige modellen.
Ik gebruik altijd een nieuwe bout, die kost een drol, als ie losloopt kost het nog veel meer.
Monteer gewoon een nieuwe..
Postie 14.840 km Reageer
