Ford Focus: stekker koplamp smelt
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 18 tdd
bij het verwisselen van de koplamp zag ik dat de stekker deels is gesmolten. Mijn vraag is of dit kan komen doordat de beugel tegen de stekkers is aangekomen, en of het verwisselen van zo´n stekkertje eenvoudig werk is. Ik heb de beugel nu ingetaped, zodat ik ervan uitga dat de klus nog kan wachten tot het weekend.
alvast bedankt.
edske
100 km
ff naar de onderdelen shop gaan daar kun je nieuwe stekkers halen die daar voor zijn
het beste kun je deze solderen
gr dirk
dirk2269 6.540 km Reageer
Dit kan zijn een slecht contact (corrosie op de contact vlakken).
Controleer dan ook de corrosie op het armatuur.
idd, ik zou het in de richting van een slecht contact zoeken.
corosie op de armatuur heeft hier niets mee van doen, Elke lamp krijgt zijn eigen massa via de stekker.De oorzaak hiervan begint bij het ( te ) warm worden van de schuifstekkertjes, waardoor deze kun veerkracht gaan verliezen, met slecht contact en overgangsweerstand tot gevolg. Hierdoor smelt op den duur de stekker.
Er zijn inderdaad losse stekkers te koop, die je met smeltpijpjes of een soldeerbout weer aan de originele kabelboom kunt zetten, en je weer voor een paar jaar van het probleem af bent.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
