Ford Fiesta: laad probleem fiesta
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i 59kw
Hallo allemaal,
Wij hebben hier een fiesta met een laadprobleem. eerste instantie gaat het lampje netjes uit maar dan in eens weer aan. dynamo laten testen die was goed. stekker verbindingen nagekeken maar die lijken ook goed. uitgelzen code P1632 en P0620
heeft iemand een idee???
apalracer
5.445 km
hoeveel laad de dynamo dan bij?? zowel met als zonder lampje. Hier zit toch dat smart charging system op?? daar al eens naar gekeken?
Let goed op slechte verbindingen, doe een 4puntsmeting onder belasting.
Straks is het een slechte verbinding op de starter.......
smart charging? dacht het nog net niet op dit type Maarten, maar weet ik niet zeker.
zal morgen even meten. deze dynamo heeft een stekker met 3 aansluitingen, na 2002 zouden ze een smart charging systeem. maar waar zit dit en hoe werkt het????
apalracer Topicstarter 5.445 km Reageer
Echte naam: maarten
Bedrijf: anwb wegenwacht
Geregistreerd: 12 februari 2009
Re: accu-multimeter in stand (gelijk)spanning,schaal 20V
- meten accuspanning over plus en min pool --> min 12 V
- meten spanning over startmotor over plus (dikke kabel) en massa startmotor (dus gewoon het huis) --> min 12V
- meten over de plus accu en plus startmotor --> max 0,5V
- meten over de massa (min pool) accu en huis startmotor --> max 0,5V
dit alles is onbelaste en belaste stand.
op google kun je wel wat plaatsjes vinden,maar heb het nu zo eenvoudig mogelijk uitgelegd..
succes!
Offline
sjaak,dit was een v4 meting voor de startmotor... maar het principe is gelijk he? ;)
sorry, overheen gelezen :S
Maar idd, principe is gelijk, en wat vooral belangrijk is dat er gemeten wordt !!!
GEVONDEN!!!!! na veel speurwerk mede dankzij een goede collega een draad breuk gevonden in een kabel. aan de voorkant. pff wat een zoekwerk. maar goed het is opgelost. tussen de connector net achter de accu en de connector op de dynamo daar zat de fout.
dank jullie voor meedenken.
