Ford MONDEO: Lage spanning tijdens rijden maar hoog als je meet.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: SGA, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 151
Hallo allen.
Ik merk dat de spanning in mijn auto erg laag is. De felheid van mijn dashboardverlichting is lager dan wat hoort (met felheid knopje op de max) en mijn koplampen flikkeren bij stationair. Radio valt zelfs soms uit.
Ik heb eerst de accu gemeten en daar kwam 12,2 volt uit. (paar dagen niet gereden).
Toen heb ik de auto gestart en weer de accu gemeten zonder lampen o.i.d. aan. Daar kwam 15,6 volt uit.
Vervolgens deed ik alle lampen aan, radio aan, blower aan. Meting: minimaal 15,4.
Ik snap hier dus weinig van. Het gedrag van alle elektronica laat duidelijk zien dat de spanning bij lopende motor veel te laag is. Maar als ik bij stationair de accu doormeet is het constant rond de 15,5 volt, wat juist te hoog is (volgens mij). Je zou dus denken dat mijn lampen etc juist heel fel zouden moeten branden en regelmatig doorbranden etc. Maar het is dus net het tegenovergestelde.
Weet iemand wat een verklaring kan zijn?
mr.w
295 km
al 15 jaar lid
Ford gebruikt het zogenaamde "Smart Charge" systeem voor het laden van de accu.
Bij dat systeem kan een spanning van 15,5 volt gebruikt worden (vooral bij koude accu).
Als je dat systeem hebt, zit er naast de dikke 12V kabel een stekker met 3 draden aan de dynamo.
Meet eens het voltage op de zekeringen bij draaiende motor (b.v. die van het dashboard of koplampen).
oldford 117.985 km Reageer
En meet de spanning eens op de sigarettenaansteker als de lampen bij draaiende motor zo zwak branden. Wellicht heb je ergens een slechte massa zitten en zo kom je daar o.a. achter.
Bedankt voor de tips. Ik moest even opzoeken of ik zo'n smart charge systeem heb omdat je bij deze auto de dynamo nauwelijks kan zien via de motorkap (moet van onder of via wielkast). Maar ik heb het even opgezocht en er lijkt inderdaad zo'n systeem op te zitten.
Ik heb hem even laten lopen en ik meet nu 14,8 volt op de accu bij stationair.
Vervolgens met draaiende motor de zekeringen doorgemeten - allemaal tegen de 14,7 dus dit lijkt me ook goed.
De sigarettenaansteker zal ik morgen eens doormeten.
Begrijp ik het goed dat er dus ergens een slechte massa moet zitten en dat dat de oorzaak is?
mr.w Topicstarter 295 km Reageer
Nee, dat hoeft niet. Maar toch vind ik de gemeten waarden aan de hoge kant, zeker in combinatie met flauw brandende verlichting. Dan kan er ergens een slechte plek in de bedrading zitten (hoe kom je anders bij zo'n hoge spanning aan flauw brandende lampen?), aan de plus zijde of aan de min-zijde.
