Ford MONDEO: Stottert start slecht.
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CJBA, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 107
Ik zit met een probleempje. Ik heb een ford mondeo 2.0 16v benzine uit 2003. Nu heb ik dat de auto slecht start met een koude motor met een warme gaat het vaak wel goed (niet altijd). Daarbij loopt hij soms niet helemaal goed stationair schommelt die tussen de 750 en de 1000 toeren. Met weg rijden lijkt het dat hij niet op toeren komt lijkt hij weg te vallen(niet elke keer) dan schokt de auto een sec of 3. En regelmatig schokt de auto onder het rijden met een constante snelheid. Dan moet ik een speut gas geven en dan is het weer even weg.
Wat ik gedaan heb al.
Luchtfilter vernieuwd
Erg en gasklep huis schoon gemaakt
Uit gelzen met vag com (geen storingen)
Benzine reiniger van whynns erin gedaan
Benzine filter vervangen.
Uitgelezen met een andere meter.
Daar was het dat de bank sensor 2 schommelde wat niet zou mogen toch?
Mijn vermoede is een kapotte bobine maar nog niet vervangen.
Heeft u toevallig een idee wat het zou kunnen zijn?
Mikeje
365 km
al 8 jaar lid
Het hele verhaal klinkt alsof de motor wat te weinig brandstof krijgt.
Wat doen de fuel trims tijdens het rijden (bij constante snelheid over 30 seconden)?
Wat doen beide lambda sondes tijdens het rijden (constante snelheid over 30 seconden)?
Alle gegevens boven kun je met Vagcom uitlezen.
Indien mogelijk de datalijst beperken tot dat wat je nodig hebt. Dan wordt de data sneller ververst.
Een schommelende 2e sensor geeft aan dat de werking van de katalysator niet voldoende is.
ZIe: https://www.picoauto.com/library/case-st...
oldford 117.985 km Reageer
Ik ga het na laten kijken kom er op terug
Mikeje Topicstarter 365 km Reageer
Nog niet aan de com gehad. Maar nu met dit koud weer. Loopt die perfect. Hoe kan dat?
Aan de com gehad merk auto link. Geeft aan zuurstof sensor inc
Een zuurstof sensor (of O2 sensor) is andere naam voor een Lambda sensor.
Daar heb je er meer dan 1 van en er zijn nogal wat verschillende mogelijkheden.
De tekst die je geeft is niet specifiek genoeg.
Dus als je aan de exacte tekst kunt komen of aan het nummer van die fout (begint met een P) plaats die dan.
En foto`s niet op z`n kop...
Hans4040 123.030 km Reageer
Heb de stoute schoenen aan getrokken en een andere bobine erop gemonteerd het stottere en het hikken is verholpen. Nu alleen het starte nog
Wat mankeert er aan het starten?
- de startmotor gaat niet draaien als je de sleutel omdraait?
- de startmotor gaat wel draaien maar de motor gaat niet lopen?
- de motor gaat na starten wel lopen maar valt meteen uit of loopt slecht?
Ik moet de sleutel omdraaien tot hij start en dan staal de auto niet aan doe ik dat meteen nog een keer er achter aan dan start de auto wel.
Lijk net of de pomp niet genoeg druk meer geeft met starten
Zit er niet ergens een half verstopt benzinefilter tussen?
Benzine filter vervangen nog steeds niet het start probleem niet opgelost
Tja, het is een bekend slijtagepatroon dat de brandstofpomp rond deze leeftijd niet helemaal fris meer is. Start de auto structureel wel de eerste keer als je de auto op contact zet, 5 seconden wacht (zodat de brandstofpomp wat druk op kan bouwen) en dan start?
Ja dat wel met regelmaat
Dan zou je deze workaround kunnen blijven toepassen (totdat de pomp het helemaal begeeft) of een nieuwe brandstofpomp monteren.
Als je je kenteken invoert op bv. misterauto.nl, kan je zien wat een nieuwe brandstofpomp kost.
Is dit nu opgelost met een nieuwe brandstofpomp? Ik heb met mijn mondeo namelijk hetzelfde probleem en ben erg benieuwd.
Ik heb alleen de bobine vervangen. Brandstofpomp nog niet vervangen
Top.
Bij de mijne heb ik inmiddels de bobine, bougies, bougiekabels en accu vervangen en het probleem is er nog.
Ik vrees toch echt voor de brandstofpomp in mijn geval.
Brandstofpomp bestellen via AutoDoc valt erg mee qua prijs trouwens.
