Sinds kort problemen met het ontgrendelen/ vergrendelen van de achterklep, tijdens het starten springt de achterklep steeds open en na de klep opnieuw weer dicht gegooid te hebben is er niets meer aan de hand, de achterklep kan ook alleen ontgrendeld worden met het aparte knopje op de afstandsbediening, sluiten gaat wel gezamenlijk met de vier deuren, het slot is al vernieuwd, heb zelf het idee dat de regel eenheid het probleem is omdat na het starten een relais steeds schakelt onder het dashboardkastje, alle kabels en aansluitingen zijn in orde en ook is er geen vochtprobleem, wie weet wat hier aan de hand is en wat eraan te doen is ?
ff gegooggeld, nog nooit meegemaakt.
Groet Johan
