Ford Mondeo: Rookt vooraan door de grill
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 303, Motorinhoud (cc): 2198, Vermogen (kw): 114
Vanmorgen merkte ik op dat er voorkant aan de wagen rook uitkomt door de grill tijdens stationair draaien. Wagen loopt normaal, temperatuur normaal, geeft bij uitlezen geen enkel probleem aan. Echter bij grondiger nazicht, grill even gedemonteerd, merk ik dat er onder op de bodemplaat groen gele vloeistof ligt en voelt niet echt olieachtig of vettig aan ! Koelvloeistof is roos van kleur. Interkoeler geeft wel een zwaarder geluid indien men gas geeft. Mijn garagist kan ik pas dinsdag contacteren in verband met zijn openingsuren. Graag een tip AUB waar ik het kan en of moet zoeken ! Dank bij voorbaat.
Ludo6705
525 km
Dan vrees ik dat er misschien ergens een flink lek is ontstaan in je airco systeem , werkt deze nog wel ?
Wat je ziet is waarschijnlijk detectievloeistof met compressorolie van het airco systeem.
kaleido 1 158.890 km Reageer
[quote=kaleido 1]Dan vrees ik dat er misschien ergens een flink lek is ontstaan in je airco systeem , werkt deze nog wel ?
Wat je ziet is waarschijnlijk detectievloeistof met compressorolie van het airco systeem.[/quote]
Dank U voor de snelle reactie, ik ga op zoek naar het lek .
Ludo6705 Topicstarter 525 km Reageer
Dit is niet zelf te doen , of je moet over de juiste apparatuur beschikken , is specialistisch werk , eerst zeker weten dat het de airco is , aan de lokatie en kleur van de vloeistof is de kans zoals al aangegeven groot.
