Ik heb een Granada 2.8 automaat en ben sinds deze week met hem aan het rijden. Er knotst soms iets in de achteras, als ik tijdens het rijden mijn gas los, of als ik daarna weer gas geef, en soms ook tijdens opschakelen. Vanachter maakt hij ook een licht zingend geluid, vooral bij constante snelheden. Als ik mijn gas een beetje los zodat de motor geen moeite meer moet doen is het weg. Zal wel lagers van het differentieel zijn zeker? Iemand ervaring met dit probleem en is hier zelf aan de beginnen om ze zelf te vervangen?
Bedankt,
Wim
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Granada of stel zelf een nieuwe vraag.
Voor die zeurende toon zou ik eerst die pignonasmoer wat aandraaien. De as moet voelbaar ZWAAR draaien.
Niet overdrijven natuurlijk.
Als die lagers echt rot zijn is dat geluid er altijd.
Verder zou ik die aandrijfaskoppelingen van nieuw vet voorzien . Kleine moeite en met veel resultaat. Vaak zit er in zo'n koppeling wat opgedroogd vetklontjes.
Vet is in flakons verkrijgbaar.
Succes.
