Ik heb koelvloeistof in de automaat bak zitten van Granada 1982 2.8 automaat. Ik neem aan dat de radiator lek is. Moet de hele radiator vervangen worden of is dit te repareren? Is dit een speciale radiator ivm met automaat? Zijn deze makkelijk te verkrijgen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Granada of stel zelf een nieuwe vraag.
Denk dat die deze wel kunnen repareren en anders een goed advies kunnen geven.
Uiteraard de olie van de automaatbak aftappen en vervangen. Eventueel vaker om ook de koppelomvormer te spoelen. Hopelijk is het niet te laat.
