Ford Mondeo: lambda-onsteking-mondeo 1,8i
Bouwjaar: 1995
ik heb hier een mondeo 1,8i '95 met een rare probleem.
lijk alsof de vooronsteking te vroeg of te laat is, bedoel hiermee dat de motor schreewend en met moeite naar de 5000tr/' klimt,
ik gebruik meestal 0w30 of 0w40.
onlangs kreek ik een volledig gebrek aan vermogen bij alle versnelling,
onbelast geen probleem (grettig in de toeren)
bij nadere inzien, heb ik de stekker van de lambda sonde uit getrokken en heuvel was weg !!? wat nu? moet ik de lambda sonde uitschakelen, kan het zijn dat de EECIV een alternatieve warde geeft aan het defekte sonde?
Paul8580
900 km
Ow30 of Ow40 is dat niet een beetje dun.
een modeo van 1995 gaat toch gewoon halfsyntheet 10w40 in?.
Als het goed is gaat nu het storingslampje branden met de stekker los.
hoi primera, minimum aan visco voor de mondeo is 5w30
voor wat betreft de storingslampje!!? heb hellemaal geen lambda storingslamp!
heb vandaag accu losgekkopel om een reset te doen van de eec4 en weer met gekkopeld lambda gereden --> niet te doen
zonder lambda gaat het prima
ga doch eens een nieuwe lambda insteken, maaar ben niet zeker van de resultaat
Paul8580 Topicstarter 900 km Reageer
Dat lampje is niet alleen voor de lambdasonde.
Dat lampje is een indicatie dat zich ergens in de elektrische componenten een storing heeft voor gedaan.
Het is een waarschuwing dat iets niet goed functioneert.
Dat lampje kan voor vele storingen staan.
