Ford Escort: Lampje airbag knippert
Bouwjaar: 1996
Lampje airbag knippert 4x achter elkaar even niks en weer 4x, hoe komt dit wat is de oorzaak en hoe los ik het op. Kan dit gevaar?
Elco2653
al 23 jaar lid
4x knipperen is een storing in de gordelspanners.
wat je even kan proberen,is de accupool los te halen,een kwartier wachten,en dan ff de gele stekkertjes onder de beide voorstoelen loshalen,en reinigen.
een paar keer goed in elkaar schuiven wil ook wel eens helpen.
als het dan nog niet opgelost is,kan je de stekkers verwijderen,en doorsolderen.
dit is meestal de oplossing,anders zul je toch naar de dealer moeten om het te laten opsporen,want een gordelspanner kan natuurlijk ook kapot.
Niels8175 7.750 km Reageer
ik heb het zelfde probleem gehad en moest de airbagmodulle laten vernieuwen (125) stekkertjes reinigen hielp niet
dede 110 km Reageer
