Ford Ford Escort Clipper TD: Vermogen verlies 1.8 Endura TD motor
Bouwjaar: 1998
Motor geeft onvoldoende vermogen ook na de 90000 km beurt bij dealer. Problemen gehad met de roetmeting na wat knutselwerk aan de injectiepomp is het wel gelukt. Toch denk ik dat de motor nog teveel roet geeft. Bij gasgeven komt er nog behoorlijk wat roet uit de uitlaat. Ook na extra garagebezoek waarbij een luchtinlaat is schoongemaakt en een slang is vervangen blijft het probleem zich voordoen. Volgens de dealer is de turbo in orde en ook de uitlezing aan de computer is in orde.
martijn plessius
65 km
al 23 jaar lid
Let even op of er een tikkend geluid bij het op contact zetten hoorbaar is.Zoniet dan kan dit duiden op een defecte fitssensor.Dit gebeurt regelmatig met de Mondeo diesels.Ik weet niet voor 100% of het ook op deze motor zit.
Kijk even of de waste-gate niet open blijfr staan, gebeurt wel vaker.
tinus11482 980 km Reageer
Ik ben geen dieselmonteur waar zit die klep precies?
martijn plessius Topicstarter 65 km Reageer
een mogelijke oorzaak van te weinig vermogen en roeten is een beschadigde of vervuilde katalysator.
voor controlle moet deze gedemonteerd worden, daarvoor moet eerst de rechter aandrijfas uitgebouwd worden.
