Ford escort 1,4i: startproblemen
Bouwjaar: 1992
ik heb onlangs een ford escort 1,4i gekocht, maar na een week kreeg ik startproblemen.
Als de motor loopt dan gaat die prima, maar af en toe wil hij gewoon niet aanslaan.
Dit gebeurt vaak als ik al een eindje gereden heb en ik hem daarna uitzet en als ik hem dan wil starten dan slaat die niet aan, maar na een tijdje(ongeveer 20 min) start die dan gewoon.
dat is heel irritant, Ik heb bij de sloop al een ander bobine/verdeler opgezet maar na enkele dagen komt het probleem weer op. (bougies zijn ook al nagekeken en die blijken goed)
weet iemand misschien wat hier de oorzaak van is??
hkneefel
al 23 jaar lid
meet eens de spanning op je bdp gever.die mag niet onder de 1.2 volt zitten tijdens het starten.
die zit net boven de startmotor aan de voorkant van het motorblok.
een goedkope oplossing is,om een mm van het contactvlak van de bdp gever(waar het boutje doorheen gaat)af te halen,/slijpen.
succes er mee.
niels
Niels8175 7.750 km Reageer
