Ford Focus: lekkage
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1800 tddi
hallo
Ik heb brandstopomp en diestrubitieriem en brandstoffielter laten vervangen ,maar nu lekt mijn auto aande rechterkant, denk ik olie en best veel wat kan het zijn .ik word helemaal gek van
doei
yakup
665 km
het kan zijn dat de pakking van de pomp lekt als het olie is
zou toch maar effe terug gaan
john05 1.115 km Reageer
bedankt voor je reactie ,is dat veel werk of kan het makkelijk opgelost zijn
yakup Topicstarter 665 km Reageer
Meestal de pakking tussen pomp en motor
Postie 14.840 km Reageer
is dat veel werk om het weer goed te maken of moet pomp weer los
pomp moet los
hallo
Twee dagen geleden brandstoppomp vervisseld en vandaag weer probleem eerst paar dagen geleden lekkage en vandaag auto op snelweg gestopt denk weer brandstofpomp.Kan die weer kapot gaan
doei
hallo
morgen hoor ik wat er aan de hand is met me auto,kan het door lekkage van pomppakking dat auto niet meer aanslaat
nee eigenlijk niet
Heb je een nieuwe of een gebruikte pomp gemonteerd??
lekt hij wel echt aan de brandstof pomp niet toevallig diesel bij filter komt wel eens voor dat de klem niet goed zit waardoor hij valse lucht trekt
en dat verklaart ook dat hij niet loopt?
bij de oliefilter is hij altijd vettig en de diesel valt precies richting oliefilter
misschien is dat jou probleem
hoi
Het is gemaakt ,en het probleem was distrubitie keerring en onluchten zo zijde garage,en kost me weer 179 euros.hopen dat ie niet meer stopt
hallo
weer niet gelukt
Ik word helemaal gek van deze ford focus,ik heb hem vandaag opgehaald maar weer op de snelweg gestopt ,anwb gekomen weer gestart met de stuivers gesleuteld ,daarna is die weg gegaan ik heb zoon 10 kilometer gereden en daarna weer gestopt ,ik heb zoon 10 minuten stil gestaan en daarna 3 ,4 keer met sleutel warm gemaakt en daarna weer geprobeerd en ging starten.Wat kan het zijn ik word helemaal gek van ,kan het brandstofpomp weer kapot zijn het was een revice pomp van bosch wie kan mij helpen
ALs ie er mee ophoud, gaat het gloeilampje ook knipperen??
Misschien is de stekker die achter op de pomp zit wel niet goed, er zijn in het verleden vaak pompen vervangen terwijl deze niet defect waren. Bleek het achteraf gewoon een stekkerverbinding te zijn.
Stekker losmaken en controleren met een 2,5mm boortje of deze wel goed klemt.
controleren of je geen brandstof lek hebt
gloeilampje knippert ook als die stopt, na tanken heef ie niet meer gedaan als die onder kwart tank komt dan stopt die of je moet ontluchten of 3 ,4 keer proberen om te starten.maar ik heb ongeveer 100 km gereden niet meer gestopt
Eerst maar eens uitlezen die hap, dan weet je waar je aan toe bent.
