Ford Kuga 2018: Lekkage aan passagiers kant
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Motorcode: M9MA, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 134
Aan de kant van de passagiersstoel was het ineens erg nat. Tijdens het rijden hoorde ik het water bij remmen naar voren klotsen.
De auto heb ik nu ruim een half jaar, er zit een jaar bovaggarantie op. Dus terug naar garage Broekhuis in Amersfoort. Twee weken geleden kon ik de auto weer ophalen, het lag aan de airco. Pas 11 dec kan ik weer bij een Broekhuis garage terecht. Waar kan de lekkage door ontstaan?
GuusM
al 2 jaar lid
Lekkage kan ontstaan doordat het condenswater van de airco niet via
de Normale afwatering afgevoerd wordt,
normaal wordt het airco condenswater via een slangetje onder de auto afgevoerd,
als dit slangetje verstopt zit, los zit of kapot is, kan het airco condenswater in het
interieur terrecht komen, meestal gebeurt dit aan de passagierszijde aangezien aan die zijde ook de afwatering zit.
Maar als je het hoort klotsen dan is dat wel heel veel water voor een airco systeem.
Controleer de afwatering eens van je deur en dorpel of de afvoergaatjes onderin wel open zijn.
Verder kan de paravanafvoer ook verstopt zitten.
kaleido 1 158.740 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Ford Kuga of stel zelf een nieuwe vraag.
