De accu van mijn Fiesta is regelmatig leeg. We hebben reeds 3 nieuwe accu's geplaatst. De dynamo lijkt OK (geeft 14,1 Volt uit). Ik heb de lekstroom gemeten met een multimeter, dit blijkt 160mA te zijn. Ik heb alle zekeringen één voor één verwijderd, maar de lekstroom blijft 160mA. Als ik het relais (AR-401) verwijder van het zekeringblok, zakt de lekstroom naar 6 mA. Het enige wat het zonder dit relais niet doet is de blazer, rest lijkt OK. Als ik het relais terugplaats, en dan de zekering van de blazer verwijder, blijft de lekstroom op 160mA.
Vraag: kan het relais de oorzaak zijn van de lekstroom?
Wat je even moet doormeten is of er nog ergens spanning blijft staan bij je relais na verwijdering van je zekering. In principe zekerd hij de hoodstroom van je relais maar wie weet is je stuurstroom van je relais wel de boosdoener.
