Ford Fiesta: Snelheidsmeter en temperatuurmeter werken niet..
Bouwjaar: 1992
Ik ben 18 jaar en heb vorige maand mijn rijbewijs gehaald. En heb gisteren mijn eerste auto gekocht een Ford fiesta 1.1.. Maar wat mij niet is opgevallen tijdens de koop was dat de Snelheidsmeter van de auto het niet doet...het doet het wel maar het geeft niet de werkelijkse km aan wat ik op dat moment rij.. als ik 90 denk te rijden dan geeft ie bv 20 km aan..de kilometerteller doet het wel.. En als je de auto start dat vliegt de temperatuurmeter naar het rode vlak terwijl ik niet eens 100 meter heb gereden ... weet iemand waardoor dit komt en of het niet duur is om het te laten maken... en gaat de auto in deze staat ook door de apk...?
ALvast bedankt..
janklaas
kilometer teller moet het doen...dus nee.
De temperatuur kan een simpel meet foutje zijn. (weet niet welke sensor hier voor verantwoordelijk is)
Kijk even na of er genoeg koelvloeistof in zit (en kijk meteen naar het olie pijl...ook handig)
Ik weet niet of je particulier of via een dealer hebt gekocht, maar via een dealer = onmiddelijk terug.
Als je particulier hebt gekocht zou ik allicht proberen om aan de vorige eigenaar te vragen of hij wat weet.
jan wat betreft je kilometerteller ik denk dat je binnenkabel beschadigd is of dat hij niet goed op de versnellingsbak zi aangesloten
Wat betreft die temperatuur denk ik dat de temperatuursensor defect is als je daar volle sluiting in hebt gaat hij direct naar rood Je kan dit kontroleren door het stekkertje van de sensor te trekken dan moet met het kotakt aan de temperatuurmeter helemaal onderin blijven staan Als dat zo is moet je sensor vervangen deze kost bij Ford E 20,= Deze kan je zo verwisselen. Gr Bastiaan
de snelheids meter werkt dus geen afkeur er staat niets vermeld over de juiste waarde die hij aan moet geven,
gr jan
jan5047 25.885 km Reageer
