hoi,
Mijn escort lekt, als je ervoor staat lekt ie links, bij die multiriem. Is volgens mij de waterpomp, ik rij er al 4 weken mee, maar als ik er nu water ingooi loopt het er net zo hard uit. Bouwt ook geen druk meer op enzo, ik vind het nu toch wel een risico voor het motorblok worden.
Ik heb al korrels geprobeerd, maar hij blijft lekken.
Wilde ik eens vragen, je ziet het heel moeilijk bij dit blok waar de waterpomp zit, maar zitten daar nou slangen of van die mondstukjes die misschien aan het lekken zijn. De waterpomp doet het nog wel.
Alvast bedankt voor de tips
Marco
Als je ziet dat hij in de buurt van de waterpomp lekt,kun je daar rustig van uit gaan,het kan een pakking zijn of de pomp zelf,of een slangaansluiting o.i.d
Beter is om het zo snel mogelijk te repareren..
Puur water is ook niet goed,na verloop van tijd gaat de boel oxideren,bruine troebel in het systeem,en koelvloeistof koelt beter ( warmte )
Die toevoeging ben ik ook niet zo'n fan van,hier kan de kachelradiator en andere kanalen van gaan dicht zitten.
Ik lees : bouwt ook geen druk meer op enzo....deed hij dit eerst wel dan ? is er van de druk op het systeem iets kapot gegaan ?
Gr Stefan
