Ford Escort: starten en slecht aanslaan
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
wie kan mij helpen ik heb een ford escort wagon op lpg G3 en deze loopt op lpg prima maar hij start op benzine en start zeer slecht en loopt ook niet op benzine, soms even maar daarna slaat hij meteen af.
wat heb ik gedaan ik heb voor de zekerheid brandstof filter vervangen en natuurlijk wat brandstof getankt.
verder als de auto op contact staat meet ik bij de stekker van de brandstofpomp spanning en heb ik ook op die stekker massa ,maar dat heb ik alleen gemeten toen de auto op contact stond.
heb ook voor in de motorruimte brandstofslang losgemaakt en auto op contact gezet en er kwam geen brandstof uit.
mijn vraag wat kan het zijn zit het hem in de pomp komt dat wel eens voor of moet ik het in het elektrische gedeelte gaan zoeken.
b.v.d Tony
tony82
505 km
Hoor je de pomp draaien als je hem op contact zet?
Als je spanning en massa hebt en hij draaid niet, dan zal de pomp overleden zijn.
Even een flinke dreun met een rubber hamer op de tank wil de levensduur nog wel eens met een paar weken rekken.
Gr Anton
antig01 1.205 km Reageer
pomp zit inwendig en ik weet niet zeker of ik hem kan horen
maar het kan dat de pomp het af en toe maar doet??
tony82 Topicstarter 505 km Reageer
De pomp draait even als hij op contact staat,als de motor loopt en hij staat op benzine,moet hij uiteraard blijven draaien en moet er ook brandstof uit de slang komen,als je hem alleen een keer op contact zet,kan het net even te weinig zijn,en vandaar dat je niks ziet..
Als de pomp kapot is,helpt die hamer ook niet of niet lang..gewoon een andere kopen en klaar is kees,als dit het probleem veroorzaakt uiteraard.
Gr Stefan
nou dan ga ik de pomp maar vervangen en hopen dat dat het is
alvast bedankt
Tony
Je kan ook even het relai van de pomp controleren,anders even 12V op de pomp zetten,wel even de stekker eraf halen,en kijk eens wat hij dan doet..
Gr Stefan
ja kan het proberen maar dacht ik heb spanning bij de pomp dus kans klein dat het relais het is dacht zelf of pomp of misschien druk regelaar
nou heb vandaag pomp vervangen en probleem is opgelost
bedankt voor jullie reacties
