Ford Escort: Remmen afstellen / ontluchten?
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z-TEC 1.6
Beste Mensen,
Ik heb enkele weken geleden nieuwe remblokken voor op mijn Ford laten zetten bij de kwikfit, maar de auto remt nog steeds heel erg slecht? ze zeiden ook dat een remklauw aanliep dus die heb ik mee laten vervangen, maar de auto remt nog steeds slecht? Ik ben er al mee terug geweest, maar volgens de heren remt hij prima en voldoet hij aan de eisen wat hij moet hebben. Dit is gewoon onzin! want het rempedaal zakt erg ver in, en je moet hem echt tot in de bodem intrappen wil hij pas eens gaan remmen, ik heb bij andere auto vergeleken en die remmen veel en veel beter, ik moet mijn pedaal echt tot in de bodem instampen en dan pakt ie eens met moeite.
Ook achter zijn door de vorige eigenaar (6 weken geleden.) nieuwe trommels en blokken achter erop gezet.
Bij de kwikfit zijn ze te lui om er even naar te kijken achter en om even die wielen eraf te halen en de boel eens goed af te stellen en te ontluchten.
Ik heb geen 2 linkse handen, maar ik heb zelf nog nooit echt aan remmen gewerkt. ik denk zelf dat het slechts een kwestie is van achter eens goed afstellen (de handrem moet je ook best hoog optrekken.) en voor eens goed te ontluchten en achter ook.
Kan iemand mij misschien in stappen vertellen hoe ik de boel eens goed kan ontluchten en achter de remmen kan afstellen?
andy1979
515 km
al 18 jaar lid
Kwik fit is voor banden en uitlaten niet voor remmen.
Als je 2 linker handen hebt wil ik je niet eens uitleggen hoe je moet ontluchten want het kan alleem maar erger worden. Ik zou naar een gewone garage gaan en daar je probleem voor leggen.
De meeste garage's hebben een ontluchtingsapparaat en is het zo gebeurt.
Highway 28.410 km Reageer
Oké dan zal ik dat maar doen ;)
andy1979 Topicstarter 515 km Reageer
Kwik-frot is voor mensen die geen verstand hebben van autotechniek, en zich daardoor makkelijk laten oplichten.
wegblijven is mijn advies. Laatst nog een uitlaat APK afgekeurd omdat hij er vanbuiten nogal roestig uitzag. Verkopen liever een nieuwe uitlaat aan mensen die niet weten dat de APK eis enkel "gasdicht over de gehele lengte, en deugdelijk bevestigd" is.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Beste Andy1979,
We betreuren het om onderstaand bericht hier te moeten lezen.
Zou je contact op willen nemen met onze klantenservice of je contact gegevens te mailen naar [email protected].
Wij willen deze zaak graag opnemen en op de juiste wijze afhandelen.
We hopen spoedig wat van je te horen.
Met vriendelijke groet,
Petra
Webcare team
[quote=toezicht]Kwik fit is voor banden en uitlaten niet voor remmen.
De meeste garage's hebben een ontluchtingsapparaat en is het zo gebeurt.[/quote]
Ik lees anders dat hij GEEN 2 linkerhanden heeft ? :D
klopt stefan, ik heb het verkeerd gelezen, maar wil jij dan iemand adviseren die nog nooit aan remmen gewerkt heeft?
Wat als er een nippel afbreekt? Wat als er nog niet goed ontlucht is en gaat rijden met de mogelijke gevolgen?
Neem eerst eens contact op met de klantenservice van Kwik-Fit, zoals Petra beaamde. Die is van een of ander WEBCARE TEAM, en zal ervoor opgezet zijn dit soort excessen die via dit soort sites in de groep worden gegooid tot een goed einde te brengen.
Waarschijnlijk zijn ze nu wel voor rede vatbaar, en je niet meer met een kluitje in het riet sturen.
Gun ze in elk geval die kans. Kost het je ook niets.
Groeten Marcel
[quote=toezicht]klopt stefan, ik heb het verkeerd gelezen, maar wil jij dan iemand adviseren die nog nooit aan remmen gewerkt heeft?
Wat als er een nippel afbreekt? Wat als er nog niet goed ontlucht is en gaat rijden met de mogelijke gevolgen?[/quote]
Ik ben het helemaal met je eens Toezicht..was ook maar voor de flauwekul bedoelt.
En als je nog nooit met de remmen gewerkt hebt of er geen kaas van hebt gegeten,kun je het beter laten doen,dan achteraf met de problemen te zitten,dit gun je jezelf en anderen niet..niet bot bedoelt,maar beter een paar tientjes uitgeven en safe zitten,dan besparen en naderhand een hoop ellende op de hals halen.
Gr Stefan
jullie moeten niet elk filiaal en werknemer(monteur over een kam scheren ,de monteurs van de dealers kunnen ook steekjes laten vallen en dan ga je naar kwikfit en die hebben het probleem binnen 15 minuten opgelost terwijl mijn auto 4 dagen bij de dealer had gestaan dus voor jullie iedereen afkraken kijk eerst eens bij de oplichter dealers
Overal heb je wel wat..over 1 kam scheren zijn jou woorden..maar over het algemeen ben ik en vele andere er niet over te spreken..
Sommige willen liever niks of heel weinig betalen en moet alles zo goedkoop mogelijk,dat resulteerd dan vaak in ergernis en ellende achteraf..goedkoop=duurkoop.
En de apparatuur die de dealer heeft,heeft kwitfit van zijn lang zal ze leven niet..
Een band erop laten leggen zonder de velg te beschadigen lijkt soms al lastig te zijn.
Maar om een discussie te vookomen,
Andy is het inmiddels gelukt ?
Gr Stefan
