Ford FOCUS: Lichte trilling stationair
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: FYDB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Als ik met de auto stil sta dan is er een lichte trilling bij stationair voelbaar. Stationair loopt de auto tussen de 700 en 800 dus dat zou goed moeten zijn.
Ik heb ondertussen een grote beurt uitgevoerd en het onderstaande vervangen, trillingen waren voor de beurt ook aanwezig.
Olie, Oliefilter, Luchtfilter, Interieurfilter, Bougies, Bougiekabels, Bobine, Accu.
Is een lichte trilling normaal of hoort dit niet, als ik een klein beetje gas geef is de trilling weg maar dan zit het stationair tussen 900 en 1000 wat te hoog is.
En soms trilt het net even wat harder en gaat het weer terug, hoor je ook aan de motor. Dan gaat de verlichting ook een seconden minder licht geven.
Meulendijks89
725 km
al 9 jaar lid
Al eens uit laten lezen , ook gezien de geschiedenis .
kaleido 1 158.890 km Reageer
Opgelost
Meulendijks89 Topicstarter 725 km Reageer
Hoe..?
Hans4040 123.030 km Reageer
