Ford FOCUS: Startprobleem
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: FYDB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Motor start wel maar slaat onmiddellijk af.
2e keer starten met veel gas slaat aan en blijft lopen maar na gas loslaten slaat weer af
3e keer met veel gas weggereden na een kwartier normaal rijden.
Na twee uur wederom probleem als hierboven
Enig idee ???
madebo
Madebo70
180 km
al 14 jaar lid
Laat hem eerst eens uitlezen .
Kunnen diverse dingen aan de hand zijn.
Vervuild gasklephuis.
Koelwatertemperatuursensor defect .
Bdp sensor dubieus.
Achterstallig onderhoud.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Kaleido bedankt. Geeft een uitlezing uitsluitsel over de genoemde mogelijkheden
mb
Madebo70 Topicstarter 180 km Reageer
Niet in alle gevallen , er zijn situaties die wel een foutcode genereren en aan de hand daarvan bestaat de mogelijkheid gerichter te zoeken.
Een gasklephuis kun je zelf ? reinigen , als deze ernstig vervuild is langs de randen van de gasklep kan dit slecht stationair lopen veroorzaken.
Als er met de elektronika van de gasklep iets mis is , zal dit vaak een foutcode genereren.
De waarde van de koelwatersensor kan met de juiste apparatuur uitgelezen worden.
Geeft deze bv. 80 graden aan , zal er bij de koude start te weinig brandstof ingespoten worden en de motor niet blijven lopen of gebrekkig en warm dus goed.
Bdp sensor zorgt oa voor de vonk , als deze slecht is of weigert ,loopt de motor ook beroerd , kan reageren op temperatuur , dus koud slecht werken en bij warmere omstandigheden goed en andersom.
Onderhoud is niet uit te lezen , moet gewoon goed zijn , bougies - benzinefilter enz.
En zo zijn er nog veel meer oorzaken te bedenken.
Uitlezing heeft geen foutcodes gegenereerd.
Echter het bleek dat de bougies nimmer vervangen waren (130k km) en deze volkomen versleten waren (een electrode afstand van een 4mm)
Luchtfilter eveneens vervangen en het brandstof filter.
Het lijkt erop dat het probleem is opgelost. bedankt kaleido
mb
Ik hoop dat na die bougies de katalysator nog leeft ...
