Ford Focus: Loeiend geluid rechts achter
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.8
Er is een sterk loeiend geluid bij toenemen van de snelheid. Het lijkt van rechts achter te komen.
Boven de 100 km is het iets minder. Bij een bocht naar rechts is het weg. Het bestaat al langer dan 6 maanden. Naar de radio luisteren of een gesprek is nauwelijks mogelijk.
Is dit het rechter achterwiellager of toch een homokineet links.
Lager is 5 jaar terug vervangen maar toen was er een geluid te horen alsof je op ruw asfalt reed en een duidelijke speling op het wiel te voelen en nu niet.
spooky11
305 km
Zoemend geluid kan veroorzaakt worden door "cuppende" achterbanden.
Aan de banden had ik ook gedacht. Een half jaar terug achter voor verwisseld. Geluid bleef.
Het is niet zoemen maar loeien alsof een vliegtuig opstijgt.
Voor ik lagers bestel: Voor zit ABS. Zit het dan ook achter?
spooky11 Topicstarter 305 km Reageer
Abs is op alle vier de wielen. Nu dus de auto op de krik en desbetreffende wiel draaien en luisteren.Mogelijk loopt er iets aan.
Auto opgekrikt. Horizontaal en verticaal geen enkele speling. Wiel er af. Trommel maakt een slepend geluid. Veel roest aan de kopse kant bij de remplaat. Met een hamer weggetikt en een vijl en ijzerzaag al draaiend ertussen.
Geluid is dan vrijwel weg. Andere wiel ook gedaan maar daar veel minder roest en minder sleepgeluid.
Bij rijden is het loeiende geluid er nog maar veel minder. Ik wil de remtrommel er af halen want daar lijkt het probleem te zitten. Aan de achterkant zitten geen bouten. Dus moet het van voren.
Stofkap eraf en dan welke maat dop? Komt de remtrommel dan vrij? Gaat alles goed met de ASB ?
Dop 29. Remtrommel eraf met 2 koevoeten. Bleef op de remvoeringen hangen.
Remtrommel aan buitenzijde horizontale en verticale rand schoon geschlepen.
Ook aan binnenzijde waar de remvoering in de diepte was weggeslepen rand weggegeslepen.
Loeiend geluid is nu weg. Remvoeringen zijn aan vervanging toe.
Ga links achter hetzelfde doen. Iedereen bedankt.
