Ford Focus C-Max: Achteruitrijlicht Ford C-Max 2004
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDCI
Het achteruitrijlicht van mijn Ford C-Max doet het niet meer. Iemand uit de Ford garage vertelde me dat dit hoogst waarschijnlijk aan de achteruitrijschakelaar ligt. Mijn vragen zijn:
1. Aan welke zijde bevindt zich de lamp van het achteruitrijlicht?
2. Hoe kan ik eenvoudig controleren of het de lamp (het uitbouwen van de lamp is bij de C-Max al een hele klus omdat de gehele achter bekleding eraf gehaald moet worden) dan wel de schakelaar kapot is?
3. Waar bevindt zich deze schakelaar? Bevindt deze zich in de versnellingsbak of bij de versnellingspook?
4. Is de schakelaar makkelijk zelf te vervangen als deze zich in de versnellingsbak bevindt, zonder brug en hoe?
5. Als de schakelaar zich bij de versnellingspook bevindt, hoe kan men dan de kap die rond de versnellingspook zit verwijderen?
Andre Verh
al 12 jaar lid
Aan welke zijde bevind zich in de achterlicht unit een helder glas dat is achteruitrijlamp. Meestal links zo heeft de bestuurder er het meeste licht van.
Controleren of de lamp c.q schakelaar defect is door de draadjes van de achteruitrijschakelaar door te verbinden. Dus los maken contact aan en dan met een splitpen of paperclub doorverbinden.
De achteruitrijschakelaar bevind zich aan de versnellingsbak te herkennen aan de draadjes die er aan zitten.
Zonder brug of dat je de wagen goed op kan krikken is het niet gemakkelijk om eronder te komen { misschien bent U heel slank}
Dank je wel Tim. Schakelaar is te vinden op de versnellingsbak en is te bereiken door het luchtfilter voor de accu te verwijderen. Het vervelende is wel dat voor mijn kenteken 3 verschillende schakelaars mogelijk zijn. Overigens doen beide achteruitrijlampen het. Voor dezelfde auto zijn er ook al 3 verschillende schakelaars voor het openmaken van de achterklep mogelijk. Het wordt voor een particulier op den duur wel moeilijk om een onderdeel te bestellen. Dus naar de Ford garage voor dure onderdelen.
Andre Verh Topicstarter 55 km Reageer
Bedankt dat je de oplossing gemeld hebt.
Het probleem van de verschillende onderdelen als je iets besteld neem je kentekenbewijs mee.
Dan kan via chassisnummer en evt motornummer meestal wel het juiste onderdeel geleverd worden.
Groetjes
Beter nog neem even de oude schakelaar mee dan weet je zeker dat je de goede mee krijgt ;)
Maikel Voets 725 km Reageer
