Ford Mondeo: Loopt op 3 cilinders
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Ik ben bezig met een ford mondeo 1.8 16v.
Daar heb ik recent een grote beurt aan gedaan.
Na de grote beurt ging hij op 3 cilinders lopen.
Bougies zijn nieuw, (heb het ook nog met de oude geprobeerd) dus ben ik na de kabels en bobine gaan kijken.
De bobine sloeg geen vonk over na de 4de cilinder dus heb ik de bobine
vervangen. Toen bleef hij nog moeilijk lopen. De kabels ook vervangen.
En toen deed hij het nog. Uit eindelijk bleek de nieuwe bobine niet goed
te zijn. Toen ik die had vervangen deed hij het goed! Een rondje gereden, ging verder prima.
Na enkele dagen begon het probleem weer. Hij gaat nu als je gas geeft en dan
terug laat vallen heel even op 3 cilinders lopen en daarna springt hij gewoon weer op 4.
Weet iemand waar ik nu verder na kan kijken? Alles is nieuw aan het elektrische gedeelte.
Waardoor ik geen flauw idee meer heb waar ik na kan kijken.
Alvast bedankt.
dke
245 km
al 14 jaar lid
niemand een idee? of heb ik iets verkeerd gepost?
dke Topicstarter 245 km Reageer
[quote=dke]of heb ik iets verkeerd gepost?[/quote]
Nee hoor...maar bedenk dat de meeste mensen overdag een baan hebben en dus niet 24/7 achter de pc zitten.
Even geduld nog....
Moderator problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
Als je de auto uit laat lezen kan je misschien zien welke cilinder er nu niet meedoet.
Misschien nu een andere storing (injector of vacuum lekkage ofzo)
Of misschien de nieuwe bobine weer defect? (door wat voor reden dan ook)
En ook eerst weer even de andere bougies proberen?
Met andere bougies heb ik ook al geprobeerd. Ik kan hem eigelijk gewoon uitlezen alleen kom ik niet in het systeem van de motor. Hoe kan ik de bobine Checke als hij meestal wel gewoon op 4 loopt? Ik had t al nat gespoten om te kijken of er een vonk over sloeg maar dat was niet zo. Kan het niet aan de krukassensor liggen? Alvast bedankt.
Krukas sensor werkt of werkt niet, dus dat is het niet, de enige manier om er achter te komen is als de motor op 3 poten loopt kijken welke er niet meedoet
jan5047 25.885 km Reageer
De sensoren zijn in orde, ik ben er achter dat hij het alleen doet als hij koud is. Als hij even loopt dan blijft hij wel op 4 lopen, en koud gaat hij zelf heel soms over op 2 cilinders. Alvast bedankt voor jullie reacties.
Ik heb de auto nog proberen uit te lezen. Maar geen foutcodes. Enkel iets over dat de kabel van de bobine bij een hoogspannings veld in de buurt ligt? Ik weet er echt geen raad meer mee.
Ik heb het probleem gevonden. Ik heb er een febo bobine op gehad en het bleek daar aan te liggen. Een Bosch er op gezet en hij was goed. Toch bedankt,
Dus is bobine kapot gegaan van een grote beurt ?
Zou ik geen onderhoud meer doen ha ha
