Ford Mondeo: Ford Mondeo 1.8 16v 2002 stottert tijdens het rijden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Beste,
Ik ben in het bezit van een Ford Mondeo 1.8 16v uit 2002,
De auto voldeed prima tot een paar weken terug,
De auto begon in eens te stotteren tijdens het rijden,
Dit gebeurt als de motor tussen de 1500 - 2500 rpm draait, en je merkt het dan bij het accelereren.
Verder valt het op dat de auto stationair af en toe zaagt in toerental.
De auto moet van oorsprong 125pk hebben, maar die ligt momenteel niet voorin de auto.
Totaal geen trekkracht.
Dus het nodige huiswerk gedaan en kwam er achter dat dit type Ford erg gevoelig is met zijn ontsteking
Als volgt dus de bougies, bougieskabels en bobine vervangen...
Geen gewenst resultaat, auto toch naar de Ford dealer gebracht om uit te laten lezen,
Geen storingen, in overleg met de monteur nogmaals alles laten vervangen , weer bougies, kabels etc...
We krijgen een telefoontje auto is gereed en het probleem is er voor 90% uit....
Auto net opgehaald en het stotteren is niet weg...eigenlijk geen verschil...
Voor dat ik weer een Ford verder ben aan garage kosten, zijn hier mensen die bekend zijn met dit probleem bij een Ford? En wat zou het eventueel kunnen zijn ?
Met vriendelijke groet,
Sebastiaan,
Sebastiaanb
65 km
al 13 jaar lid
Niemand een suggestie ?
Volgende stap die we gaan proberen is het brandstoffilter vervangen en een cleaner
Toevoegen aan de brandstof
En de goedkopere tankstation mijden, dit was een tip van de Ford monteur...
Sebastiaanb Topicstarter 65 km Reageer
[quote=Sebastiaanb]En de goedkopere tankstation mijden, dit was een tip van de Ford monteur...[/quote]
Ik zou niet weten waarom...slechte benzine bestaat niet in dit land.
Lees de richtlijnen er maar op na...en laat die ford monteur dat ook maar eens doen..
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexU...
Oké als het niet aan de brandstof kan liggen wat dan wel....
Even op die richtlijnen terug te komen, hoe kan het dat als je bij een merk pomp meer kilometers op een tank kan rijden dan als je bij een goedkopere pomp tankt.
Als je zoveel meer kilometers zou maken op merk benzine, waarom tank je dan nog bij de Witte pomp?
oldford 117.985 km Reageer
Omdat die in het dorp zit...
Hoe dan ook probleem nog niet gevonden....
Meer suggesties ?
