Ford Mondeo: Ford mondeo loopt koud op 3 cilinders
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16v
Ik heb mondeo staan die als hij koud is op 3 cilinders loopt. Sinds er een grote beurt aan gedaan is.
Er zitten nieuwe bougies in (elektrode afstand gecontroleerd), nieuwe bougiekabels een nieuwe bobine op.
Toch loopt hij als hij koud is af en toe op 2/3 cilinders en dan springt hij nog geen minuut later over op 4.
De auto is uitgelezen en er waren geen foutcodes aanwezig. Hij gaf alleen aan dat de kabel van de bobine zich bevond in een hoogspannings veld? Als ik de kabels en de bobine nat spuit en ik voel aan de kabels springt bij de 2de cilinder een vonk over. Met andere kabels doet hij dat ook. En met een andere bougie ook. Heeft iemand een idee waar ik na kan kijken? Of wat ik kan controleren?
Alvast bedankt.
Gr. Duke
dke
245 km
al 14 jaar lid
Zou er eerst eens voor zorgen dat er geen vonk meer overspringt , betere kabels bv.
Ik heb het met verschillende kabels geprobeerd. Dat is het hem juist.
dke Topicstarter 245 km Reageer
Ik heb het probleem gevonden. Ik heb er een febo bobine op gehad en het bleek daar aan te liggen. Een Bosch er op gezet en hij was goed. Toch bedankt,
